原子吸收光谱(AAS)
huangza
第1楼2020/07/17
没问题,铜空白已经较低了,因为吸光度太低RSD偏高一些不要紧。
ldgfive
第2楼2020/07/17
你的铜空白测试低于0.01A,已经很好了,SD值也很不错
夕阳
第3楼2020/07/17
第一张图谱是原子化的图谱吗?如是,就有些不正常了。
好棒棒
第4楼2020/07/17
水可以当做基改济剂吗
Insm_82448a0e
第5楼2020/07/17
是的,我也觉得有问题,但是做到高浓度点就正常了,所以我才问是不是因为空白样的缘故?毕竟是零浓度点
第6楼2020/07/18
如此,请楼主空测一针(空气样品)试试看如何?,然后再将图谱上传以便分析。
第7楼2020/07/20
下图1是方法,图2是空测图谱,图3是空白图谱,图4为10ug/L图谱,各位老师帮忙看看,空白图谱这样能接受吗?是什么原因?如何调整。灰化原子化试验做过了。
