原子吸收光谱(AAS)
砂锅粥
第1楼2020/07/14
代表曲线的最高点。但并不是说只能配到这个浓度。比如楼主配了2条曲线,一条是1mg/L,2mg/L,5mg/L;一条是10mg/L,20mg/L,50mg/L,那么楼主鼠标所指的位置就代表了第一条曲线的5mg/L和第二条曲线的50mg/L。
WUYUWUQIU
第2楼2020/07/14
不是指最大浓度只能配到10mg/L的意思,是这个校准曲线浓度的最大值,可以根据你试剂配制的曲线浓度值更改的
GRANT
第3楼2020/07/14
应该是这条标曲的最高点的浓度,是否是最大浓度,具体得看看标准和仪器的最佳线性范围来确定
未来工程师
第4楼2020/07/14
曲线的最高点,理论上你可以配置任意浓度
gangzi3617
第5楼2020/07/14
线性范围得最高浓度点
