ICP光谱
sdlzkw007
第1楼2020/07/14
肯定不对呀
JOE HUI
第2楼2020/07/14
欢迎老师讨论,从多方面原因分析
启明星
第3楼2020/07/14
方法检出限:某方法可检测的最小浓度。通常用外推法可以求得。即,在低浓度范围内选三个浓度(C1、C2、C3),对每一浓度水平分别重复测定,求出各浓度水平的标准偏差S1、S2、S3,用线性回归法做出拟合曲线,延长该线与纵坐标相交于S0(浓度为零时空白样品的标准偏差)。3S0则定义为方法检出限。样品检出限:指相对于空白可检测的样品的最小含量。它定义为三倍空白标准偏差,即,3σ空白(或3S空白)。
第4楼2020/07/15
这是美国EPA SW-846中规定的方法
timstoicpms
第5楼2020/07/22
讨论 检出限、定量限,最好用实际数据、计算过程举例,否则就是 空对空导弹—捣蛋
