标准溶液的储藏时间有多长?
  • kiwiyoghurt
    2006/08/14
ICP光谱
  • 我做ICP的频率不高,所以每次做标准曲线所配制的标准溶液,我都是存储冰箱里,重复利用。通常时间间隔达到好几个月,不过一向来,都没什么问题。
    最近用Pd时,发现用三个月前配制的溶液,浓度变化很大。当我用新配制的溶液重复实验时,可以得到非常好的标准曲线。所以肯定不是仪器的问题。
    我想问一下,是因为Pd是特例,还是通常配置的溶液,不能储存那么久?
  • gxyjzjz
    第1楼2006/08/14
    通常两个月标定一次吧?
  • xjx11228
    第2楼2006/08/14
    大多数一年之内,但是要看具体情况而论了。
  • hover-ru
    第3楼2006/08/14
    大多数一年之内,但是要看具体喽
  • kiwiyoghurt
    第4楼2006/08/14
    谢谢上面的回复。。。还有一个问题不是很明白
    一般我们购买的的标准品,我发现有的是装在塑料瓶里,有的则是装在玻璃瓶里。这里面有什么讲究吗?
  • LiveBandit
    第6楼2006/08/14
    1mg/ml的有效贮存期是一年;低于这个值的为三个月。
  • qax700
    第7楼2006/08/14
    混标一年内没问题,Zn、B混标最好保存在塑料瓶中
  • molybdenum
    第8楼2006/08/14
    多数为一年,但是有些极其不稳定的,或者在空气中容易氧化的,容易被容器吸附的元素,最好新配置;楼主的Pd可以有容器吸附现象,我同事也遇到相同问题。
    Hover-ru 发表:大多数一年之内,但是要看具体喽
  • yangrm
    第9楼2006/08/24
    回4楼:好像固体标样多装在玻璃瓶中,防产生静电,造成离析。液体样品一般放在聚乙烯瓶中,防金属离子吸附。
  • fasterufo
    第10楼2006/08/24
    我一般2个月,不过也经常超期使用,时间长了感觉P不稳定,不知大家是否有同感?
