莉羽蓝翡翠
第1楼2020/07/16
解答:
仪器在不点火并拔去收集极插头时,走基线就可判断和检查放大器是否正常,放大器基线,一般正常情况应该是噪音小于5uv,漂移应小于10uv/0.5u。在没有高阻的情况下,用于指轻触放大器输入端,应出现一个很大的信号,这是最简单粗略地判断放大器是否正常的方法。
如果上述检查不正常,则要对电路进一步检查。高阻切换继电器和AD549集成运算放大器接线的假焊虚焊,常常会引起放大器失常,可用小烙铁在各点焊处逐一烫焊来加以判断检查;放大器屏蔽铁盒内电路(主要是高阻)受到潮气将严重导致噪音增加;收集极离子讯号线芯线较细容易碰断,往往造成讯号不通和不出峰;极化极对地电压(极化电压)一般在220V-230V(有些产品设计为250V-300V),给出极化电压的高压稳压管损坏,就会FID极化电压不正常,从而导致不出峰或色谱峰畸形,使用万用表测量极化极对地的直流电压就可检查出极化电压是否正常。噪音的产生有时也会来自给出极化电压的高压稳压二极管,判断方法是去掉220-230V极化点压,看噪音是否消除或减小,除了更换高压稳压二极管外,在极化电压230V上串接一个300KΩ电阻,极化极对地再接一个0.33uf/400V电容,也可有效地滤掉来自高压稳压二极管的噪音。如果放大器有输出,但调零不起作用,则毛病肯定出在调零电位器或相应的连接线上
