platinum
第3楼2020/07/18
1.通常情况下气体中的待测物质视待测物含量高六通阀直接进样(如HJ604 HJ38直接进样测定气体中总烃、甲烷、非甲烷总烃)、含量低吸附管吸附浓缩后热脱附方式(HJ734 、HJ644、HJ583),或溶剂解析后液体进样(HJ584),又或者大气预浓缩进样(HJ759 /HJ1078)。
2.如果你要进行气体进样那么进样体积要加大,比如100μL-1ml,适当调小分流比。1μL 500mg/m3甲苯气体=1x10^-9 X 500mg甲苯=1x10^-9 X 500 X10^6ng甲苯=0.5ng甲苯 gcMS灵敏度虽高,但也高不到这个程度。例HJ644最低点是从5ng开始做的曲线。
Insm_bda71c8f
第5楼2020/07/18
感谢,您说的是对的,1ul是0.5纳克,我问的老师,他说最多只能扎1ul,多的话会有尾峰和死体积?我听了感觉不是太懂。我看的文献人家估计是连续进样用的六通阀和定量环接FID检测器。但目前实验室没有这个条件?对了还想问您一下,如果我用预浓缩的话,500mg/m3进20ml的话,仪器是不是会受不了??
