新官人
第1楼2020/07/17
解答:
图4-1DB1701色谱柱(30m*0.25mm*0.25μm)基线图
图4-2 色谱柱与检测器的接口拧紧后基线图
图4-3色谱柱与检测器的接口拧紧后进丙酮溶剂图谱
图4-4 毒死蜱与甲基对硫磷的标准溶液0.1μg/mL的图谱
图4-5毒死蜱与甲基对硫磷的标准溶液0.1μg/mL的图谱
图4-6更换铜螺母和石墨密封压环后,进丙酮溶剂图谱
进毒死蜱与甲基对硫磷的标准溶液0.1μg/mL,两种农药分离度较好,见图4-7与图4-8:
图4-7毒死蜱与甲基对硫磷的标准溶液0.1μg/mL的图
图4-8毒死蜱与甲基对硫磷的标准溶液0.1μg/mL的图谱(局部图)
