故障:waters2695更换比例阀之后,在做样品走梯度的时候,出峰时间跟以前相差巨大,而且出峰时间不稳定。 以前是13分钟左右出峰,现在第一针10分钟左右出峰,然后一针比一针出峰更提前,直至6分钟左右。 目前做了梯度误差测试,误差挺大的,在16至20%左右。 做了RSD测试,一路走等度,出峰时间稳定且跟更换配件前时间相差很少,以前3.70分钟出峰,现在3.65分钟出峰。 做了流速测试,流速1.0测10分钟,每一路走的时候,其他三路均提出液面防止干扰。结果是每路均是10.2ml。当两路一起走的时候10.3ml 梯度测试误差一般是1.比例阀开合问题,2.泵问题,3.主板时间控制问题。 以我个人观点看来泵是没有问题的。这个比例阀是二手的,报价4500,全新的报价18000,据说这个比例阀是从waters工程师手上购的,应该不会有问题,让我自行排查。 |
