新官人
第1楼2020/07/17
解答:
GC分析中,进样后出现负峰,具体分析有如下原因:
(1)载气不纯;
(2)热导检测器(TCD)使用氮气作载气;
(3)记录仪输入线接反,倒相开关位置改变;
(4)在双柱系统中,进样时弄错柱子;
(5)离子化检测器的输出选择开关的位置错误;
(6)TCD电源接反;
(7)放射源或电极被污染;
(8)脉冲发生器不正常;
(9)收集极接触不良或短路。
(10)TCD中,样品导热系数大于载气导热系数。
解决方案:
当进样后出现负峰时,首先检查是否载气不纯造成的,当样品中的物质含量比载气低时便会有负峰,此时更换更纯净的载气或载气净化系统就可以解决;其次检查记录仪输入线是否接反,倒相开关位置有无改变;在双柱系统中,进样时是否进错色谱柱;TCD的话,查看样品导热系数是否大于载气导热系数,如使用氮气作载气而引起负峰,可使用氢气作载气,再检查TCD电源是否接反。
