当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
有哪位高手描述一下从雾化器进入到检测完成金属离子的状态及运动轨迹?
  • Insm_a7d43945
    2020/07/23
ICP-MS
  • 初始速度谁给的,中间过程有外力推动吗?考虑金属离子的重力吗?
  • sdlzkw007
    第1楼2020/07/23
    通过载气带动液体进入雾化器,形成气溶胶后与载气混合进入等离子体,在高温作用下蒸发,电离得到带电荷离子,经过锥孔,穿过Ω透镜和离子聚焦进入四极杆,筛选后特定的离子进入电子倍增器得到信号,经过放大输出成为仪器响应信息。
  • 未来工程师
    第2楼2020/07/23
    一楼接的好
  • 光哥
    第3楼2020/07/24
    应助工程师
    icp的高温除了将原子离子化以外,热能可以转变成动能,使离子前进。另外各个透镜的电压也可以使离子往前走
  • 砂锅粥
    第4楼2020/07/24
    雾化器里面受雾化气压力会有部分随载气进入矩管(其余大部分变成废液通过泵管流走),经过矩管里面的等离子体进行电离,电离粒子到达接口位置,由于接口里面有机械泵抽真空处于负压,所以粒子就进入接口,然后进入透镜(带电压,可以使带电粒子定向往四级杆方向移动),经过四级杆对质核比的筛选,接着特定质核比离子打到检测器上,最终被分子涡轮泵和机械泵抽走。下面的图片可以帮助楼主理解。(传不了图片,我压缩成文件,楼主可以下载解压)
  • tuxlin
    第5楼2020/07/24
    看看这个视频,生动形象:https://bbs.instrument.com.cn/topic/589069。
  • 木马人
    第6楼2020/07/24
    谢谢
    砂锅粥(czcht) 发表:雾化器里面受雾化气压力会有部分随载气进入矩管(其余大部分变成废液通过泵管流走),经过矩管里面的等离子体进行电离,电离粒子到达接口位置,由于接口里面有机械泵抽真空处于负压,所以粒子就进入接口,然后进入透镜(带电压,可以使带电粒子定向往四级杆方向移动),经过四级杆对质核比的筛选,接着特定质核比离子打到检测器上,最终被分子涡轮泵和机械泵抽走。下面的图片可以帮助楼主理解。(传不了图片,我压缩成文件,楼主可以下载解压)
  • 木马人
    第7楼2020/07/24
    说的好
    光哥(xsh1234567) 发表:icp的高温除了将原子离子化以外,热能可以转变成动能,使离子前进。另外各个透镜的电压也可以使离子往前走
  • 木马人
    第8楼2020/07/24
    下载不了
    tuxlin(tuxlin) 发表:看看这个视频,生动形象:https://bbs.instrument.com.cn/topic/589069。
