气相色谱(GC)
安平
第1楼2020/07/22
未必是水的问题。要重点怀疑实验室的空气。可以先用气密注射器进样一个空气试试,如果进样口是可以进样1ml空气的话。然后再用顶空进样一个空瓶。如果都没有干扰色谱峰,才可以确定问题在水。
xiaogumd11
第2楼2020/07/22
水煮沸,上机检测,三氯甲烷和四氯化碳的浓度更大了,这种情况可能是水中其他一些卤代烃受热转化三氯甲烷和四氯化碳,可以加热后再用纯氮气吹10分钟
十七
第3楼2020/07/22
娃哈哈纯净水
zyl3367898
第4楼2020/07/22
可以用娃哈哈水,纯水煮沸后,不能冷却半小时再用吗?
langyabeilei
第5楼2020/07/23
一般的话,娃哈哈就可以吧!直接用。
qqqid
第6楼2020/07/23
煮沸,要保持沸腾20min以上,可以清除水中卤代烃,在放凉的过程中要避免被空气中卤代烃染污。取正在沸腾的水,楼主的操作比较奇特。空白检出,原因除了水的问题,也有可能是空气污染,也有可能是顶空瓶被污染。
zhoulm1999
第7楼2020/07/23
泉水、井水
第8楼2020/07/23
一定要首先确认实验室空气,问题未必在水
Mendeleev
第9楼2020/07/23
之所以在水加热沸腾时,装顶空瓶,上机检测,是因为我觉得水在放凉的过程中,可能会继续吸附实验室空气中的三氯甲烷和四氯化碳。所以我想验证一下,水在煮沸20min后,沸腾状态下直接检测的本底值。
第10楼2020/07/23
好的,我试一下,谢谢。
