夏天的雪
第1楼2020/07/29
有两台相同型号的设备,排查故障就简单多了
sdzb1982
第2楼2020/07/29
昨天从淘宝买的排线到,虽然上面标的型号不太一致,(当时买的是AWM 2896 80C VW-1 -1-,但收货后发现不一致)但装上之后没有影响,开机自检顺利通过,运行进样程序也正常。原自动进样器排线型号:AWM 2896 80C VW-1 -1-淘宝上买的 : AWM 20861 105C 60V VW-1按理说 80C 和105C应该是指的尺寸,两者相差挺大,居然能通用。
zyl3367898
第3楼2020/08/03
这个排线如何装上的?要焊接吗?
第4楼2020/08/04
不需要,有插槽,只需要拔插就行。
myoldid
第5楼2020/08/05
工程师来可能就得上万了
dadgoh
第6楼2020/08/14
原来的排线折断的地方时接时断,造成的接触不良。所以,产生了时好时坏的假象。干扰了故障判断。
hlyhaha
第7楼2020/08/21
楼主真牛。用的同款仪器。
Insm_a44de4d8
第8楼2020/09/23
请问位置感应器是哪个元件啊,我们现在遇到了类似的问题,急着用唉
第9楼2020/09/23
这就是位置传感器的模块
Insm_494dae14
第10楼2020/09/24
您好,我也遇到了同样的问题,是要把这根白色的线换掉吗?我试着取了一下没取动
