检测老菜鸟
第1楼2020/07/31
用甲醇多冲,如果还堵的话,用0.1%甲酸水—— 甲醇。
lijing320323
第2楼2020/07/31
换根柱子
hujiangtao
第3楼2020/07/31
把柱子前端筛板换一下,一般都堵在那了
lsyecspc
第4楼2020/08/01
脂类可以用有机容剂溶解,可以试着用乙腈小流速反冲,多冲一段时间,如果冲不出来就只能换柱子了。
moviehua
第5楼2020/08/04
是不是可以反冲一下,柱子后面直接放在废液杯中。
Insm_163a02c8
第6楼2020/08/06
甲醇低流速吗
第7楼2020/08/06
反冲会坏柱子吗
第8楼2020/08/06
好的,谢谢
第9楼2020/08/06
没有别的办法吗
第10楼2020/08/06
