液相邻苯6p标液后面2p不出峰
  • Insm_1601ffa9
    2020/07/31
  • 做邻苯6p,配好了标液梯度,走完样,前面4p线性很好,所有数据后面2p没有峰,很奇怪,手动连续进样的,如果峰延后至少会对下个数据有影响。后面两个峰应该在46分钟出峰,峰高占最高峰的70%左右,附两张对比图。一个是6p,后面2p没出峰,一个是7p,有三个峰在一块的特征峰跟6p的两个峰再一块的是对应的,就是7p多的一个组分。6p标液没有问题,就是后面2p没有峰,做了多个以前人的标液和新买标液都出现同样的问题,附两张图
  • 未来工程师
    第1楼2020/07/31
    单独进出峰吗? 混标是自己配的吗?
  • sdlzkw007
    第2楼2020/08/01
    貌似浓度有点儿低,2个图对比坐标差异大。加大后面2个浓度10倍看看
  • GRANT
    第3楼2020/08/01
    6P 后面的两个P 是什么?浓度是否低了,一般后面两个P 是五指峰,浓度是前面的10倍
  • Insm_1601ffa9
    第4楼2020/08/01
    dop和dnop,是单峰
    GRANT(fatinsect) 发表:6P 后面的两个P 是什么?浓度是否低了,一般后面两个P 是五指峰,浓度是前面的10倍
  • Insm_1601ffa9
    第5楼2020/08/01
    单峰,6p应该会出和7p一样的特征峰,后2p组分一样
  • Insm_1601ffa9
    第6楼2020/08/01
    6p有证混标,2000ppm
    未来工程师(v3214185) 发表:单独进出峰吗? 混标是自己配的吗?
