气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/08/04
看起来有点像过载,又有点像峰分不开。建议楼主降低浓度或者减小进样量试试。
安平
第2楼2020/08/04
有可能是气化不良造成的。最好详细说说具体分析条件。样品浓度多大?还是纯品?建议实验一下提高进样口温度,减小进样体积。
提莫酱爆小蘑菇
第3楼2020/08/04
纯品,浓度20mg/ml,气化温度250,流速1.2,分流比40
第4楼2020/08/04
我减小了进样量,增大了分流比,峰形如下
sdlzkw007
第5楼2020/08/04
色谱柱超载了
sqrll110110
第6楼2020/08/04
色谱柱有点过载了,建议气化室温度高点,减进样量或开分流,换个口径大点的柱子也可以的。
tang566
第7楼2020/08/04
从谱图看是过载导致,需要减少浓度、减小进样量或增大分流比。
第8楼2020/08/04
浓度太高,浓度有20000ppm,建议稀释成40mg/L或100mg/L进样,峰形会改善很多。
第9楼2020/08/04
峰峰已有改善,但不对称,原液需要稀释,保持进样量不变和方法不变的情况下,稀释成100ppm进样,峰形会大有改善。
第10楼2020/08/04
已经稀释了,出峰只有两百多,但是峰形比较好,略微有点拖尾,这样倒是有个问题,峰会不会有点太低了?
