气相色谱(GC)
Insm_167feaaa
第1楼2020/08/04
安杰伦7890B,FID检测器,进样口250,检测器250,柱箱200起始保持4分钟,后10度每分升到250,1的流速,50:1的分流比,气相小白,还望懂得人指教一下
未来工程师
第2楼2020/08/04
是样品太脏了吗? 适量提高温度可以一试,但作用不明显
砂锅粥
第3楼2020/08/04
进样量是多少?里面有其它高沸点的杂质吗??
xiaogumd11
第4楼2020/08/04
是不是这类物质容易碳化,高温燃烧后附在喷嘴上?
lhl
第5楼2020/08/04
这个常温下是粉末状的固体,有可能是在喷嘴处凝固了。可以把检测器温度升高到300度试试。
xiao-jin
第6楼2020/08/04
楼主设定的进样器和检测器温度似乎都低,既然柱温已达到250度,为保证样品利于分析建议将进样器和检测器温度升高试试。另外也可将喷嘴更换口径大点的试试。
安平
第7楼2020/08/04
有可能是容易碳化。可以试试提高检测器的温度或者提高一点空气流速。
zengzhengce1
第8楼2020/08/05
喷嘴口径小了
lsyecspc
第9楼2020/08/05
适当增加一些尾吹的流量将燃烧后的样品吹走。
再来一次你家
第10楼2020/08/05
进样量调小 或者 浓度调小,要么就如楼上说的,提高检测器的温度,样品、标液目标物或者其他高沸点的物质,在你的检测器喷嘴重新固化了,肯定堵.同时检查下你的衬管,衬管也有可能会有凝结污染呢,我以前就遇到过这种类似情况,进完两针样品,衬管直接废了
