气相色谱(GC)
hejiahuan
第1楼2020/08/04
出的峰应该是点火导致的气流波动出的峰。
安平
第2楼2020/08/04
什么分析项目呢?如果不进样,长时间待机的时候会不会熄灭火焰。老化一下色谱柱,降低一下载气流量试试
第3楼2020/08/04
是否进样之后固定时间一定会熄火?要考虑一下是否与进样器和进样方式有关系
范小邱
第4楼2020/08/04
这个流量合适吗?总流量20.6ml/min
第5楼2020/08/04
是自动进样器,
第6楼2020/08/04
总流量50ml/min会高吗
Insm_c4d38660
第7楼2020/08/04
氢气、空气流量是否稳定?氢气干燥管换一换硅胶,空气泵排排水试试
第8楼2020/08/04
色谱柱的具体规格,尺寸能说一下么?
第9楼2020/08/04
进样口温度是25度? 是不是有问题?
yifan1117
第10楼2020/08/04
是不是进样量较大。
