砂锅粥
第1楼2020/08/06
楼主发错版了,应该是气相板块。是否是配FID检测器。看看检测器是否没打开,应该选择ON。首先先要按DET#,然后选择到FID后,查看检测器的开关状态是ON还是OFF,当是OFF状态的时候,无法进行点火的。
lsyecspc
第2楼2020/08/07
可能是识别不到检测器了,有可能接头处松动,可以打开侧面板,重新拨插一下主板上的检测器插头,如果还是识不了,就需要联系厂家维修了。
sdlzkw007
第3楼2020/08/14
提问的描述很不准确。
