农残检测
砂锅粥
第1楼2020/08/06
楼主可以参考一下。https://bbs.instrument.com.cn/topic/6779084/
我是风儿
第2楼2020/08/06
有内环氧七氯,有氘代毒死蜱,只有性质稳定,与目标物能分开,不与目标物发生反应,易购买得到,都可以作为内标物的
yayicuo
第3楼2020/08/06
看测什么了,加入的内标物只要是不影响实验结果,和待测物相近,就可以。
雾非雾
第4楼2020/08/07
氘代内标一般都比较贵,如果作为日常使用成本较高。
joufe
第5楼2020/08/07
可以参考各检测标准方法,不同的方法选择的内标物不同,如GB 23200.113采用环氧七氯,NY/T1379采用氘代毒死蜱
冰饼兵
第6楼2020/08/07
感谢回复
zyl3367898
第7楼2020/08/08
要根据标准来选择内标物,有些标准上用外标法也可以的,毕竟内标物挺贵的。
avih1981
第8楼2020/10/31
磷酸三苯酯(阻燃剂TPP)是种含磷元素的化合物,可用作无卤环保型阻燃剂,用于溶解于有机溶剂。白色、无臭结晶粉末,微有潮解性;蒸汽压0.01kPa/20℃;闪点220℃;熔点47-53℃;沸点370℃;溶解性:不溶于水,微溶于醇,溶于苯、氯仿、丙酮,易溶于乙醚;相对密度(水=1):1.21;相对蒸汽密度(空气=1)9.42;稳定性:稳定;危险标记 :易燃,有毒,对环境有害
