气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2020/08/06
ECD检测器多久没有使用了?所用的载气纯度是多少?在使用FID检测器时,ECD检测器你们是如何处理?
安平
第2楼2020/08/06
什么型号的仪器? 详细说说具体分析条件为好。 载气质量如何?是否有载气净化装置,可以处理一下试试。
Linxi_Mm
第3楼2020/08/06
一直用的,就是突然不好用了,然后换了FID做其它项目,ECD也没有特殊处理
第4楼2020/08/06
GC9600,山东经纬的仪器,有气体净化装置的,载气纯度也是5个9的
p3158522
第5楼2020/08/06
检测器有问题
第6楼2020/08/06
怎么处理呢?还是活化么?
yayicuo
第7楼2020/08/06
建议换一个检测器或者请厂家对检测器进行检查,是不是检测器时间久了,出现了问题。
第8楼2020/08/06
好吧,试着跟厂家联系一下,不过我们这仪器一年都不到,感觉检测器不应该出什么大问题
lhl
第9楼2020/08/06
通常ECD检测器如果噪声大,可能有这几个问题:1 载气包括尾吹气纯度不够,含氧比较高,或者净化管饱和。2 进样口或柱子污染,导致基线噪声。可以通过维护进样口或更换色谱柱来判断。3 镍源污染。轻度污染可以尝试通过老化去除,但是如果污染严重,有可能需要更换镍源。4 电气接触不良,通常是频率很大的噪声。5 放大板问题。
第10楼2020/08/06
首先检查一下ECD出口是否通畅。 然后可以将ECD温度设定为较低温度(例如50度),观察基线是否稳定。如果可以稳定,要考虑是否存在污染。如果基线不稳定,要考虑气源或者净化器问题。 然后调节一下尾吹流量,观察基线水平变化的情况。一般情况下,尾吹流量增大会观察到基线水平降低。 修改一下ECD电流值,看基线变化是否正常,基线的噪声水平是否有变化。 如果都不正常,建议报修一下。
