机械形变引起的Shimadzu AOC6000进样器问题
  • 安平
    2020/08/06
    红小豆
气相色谱(GC)
  • 机械形变引起的Shimadzu AOC6000进样器问题
    概述
    仪器部件安装的微小机械差异造成了较难处理的问题。
    故障概况
    用户使用Shimadzu气相色谱仪GC-2030 配合AOC-6000自动进样器(CTCShimadzu代工的产品)。在顶空进样模式下执行进样序列时,GC系统出现“顶空进样针无法加热到设定温度”的报警,无法进样。
    用户自行重启GCAOC硬件系统,故障依旧出现。同时观测到顶空进样针的温度显示为170度左右,用手去触摸进样针保护罩,并没有感觉到高温,显然这个温度显示值是错误的。
    预判和初步处理
    根据系统的报警信息,预判可能自动进样器的顶空加热电路控制部分存在硬件故障。但是AOC-6000系瑞士CTC公司的制品,按以往经验AOC6000出现硬件故障的几率是比较低的。
    在用户现场重现故障时,发现仪器工作一切正常,连续进样多次,故障并未出现。故障不重现,其实是比较棘手的问题——故障的根源不容易确认。
    问题的发现
    该用户对仪器使用不太熟悉,对用户做AOC6000自动进样器参数和基本使用的培训时,发现该仪器同时配置有液体进样器,于是指导用户进行Syringe Tools的更换。此时发现了问题——液体进样器不能安装到位,Syringe Tools和安装支架之间存在有1mm左右的缝隙,如图1所示。
    1 不良的安装位置
    在这个状态下,AOC6000时可以识别到液体进样针,但是不可以进样。当执行进样命令时,GC系统报警“Z轴位置错误”。
    拆下Syringe Tools,仔细检查外观,未见异常。再检查安装支架时,发现安装支架的定位孔内存在有异物,怀疑是野蛮安装造成了支架安装孔的损伤,如图2所示。
    2 支架安装孔发生损伤
    用小锉刀打磨了一下这个安装孔,再次安装进样器(Syringe Tools),仪器状态正常,进样序列正常,如图3所示。
    3 进样针安装正常状态
    再次安装顶空进样针,进样测试,一切正常。
    小结
    仪器维修中,正常状态的确认极为重要。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创有奖
    第1楼2020/08/08
    楼主动手能力很强,还用小锉刀锉孔。
  • 安平
    第2楼2020/08/10
    估计是用户安装时未对正位置又过于用力造成的。
    AOC安装孔是铝制的,没有很硬。
  • qqqid
    第3楼2020/08/11
    楼主细心观察是发现问题的关键。
    第4楼2020/08/11
    这个问题不容易找到。
