我的天呢 …FID基础知识竟然这么有趣!!! 后悔没有早点看到了!
气相色谱(GC)
  • 惊不惊喜 意不意外 我又来了更新了 我的新发型 还可以不?
    今天 我们一起走进FID检测器 那些有趣的小知识
    首先 人要合适的 检测器也要哦~ 尤其是 载气、 氢气、 空气 流量比 非常影响灵敏度和线性 总之 要是工程师调整好了
    轻易不要动哦
    FID检测器 必须要点火 “嘿 伙计 来个火儿……” 这里要注意哦 点火之前 检测器的温度要升到100 ℃以上
    如果低于100℃ 燃烧产生的水蒸气 会残留在检测器上 …… 检测器就会 坏掉 毕竟是很脆弱的
    众所周知的是 FID所用的载气 强推氮气 因为确实是便宜又好用 一定要擦干净双眼 纯度一定要达标 不然保你基线不平凡
    如何判别 是不是点着火了 你可以又听 又看~~
    当然了 你觉得不是很优雅 你可以观察 信号值的动态变化 还有峰的变化
    说了这么多点火 …… 但是 你恰巧 点不着 怎么办????
    我认为你需要先去看看你的流量比了 是不是躁动的小手曾经 触摸过呢?
    或者 是你的尾吹大的 让检测器都汗颜了 难道你是王母娘娘派下来的风神吗?
    或者是 你可以一只手点火 一只眼趴在检测器口那里 瞅 你使劲瞅 看看 有没有黑暗中的一点火亮的点火线圈冲你招手!
    如果以上问题 你都没有错 很有可能你的喷嘴脏掉了 拆下来 洗洗??毕竟 洗洗 更 准确
    如果点着火了 进了样品 基线没反应 恰巧你检查了压力 流量 换了各种密封配件 、柱子也正确 温度也正确 但是
    就是没反应 不妨这样做 没反应 说明检测器 连接线坏了 (嘘……这一张出现的云里雾里 的 因为我画串了 凑活着看吧 )
    好啦 这一次更新的比较快 注定着我下一次 会比较慢 好啦好啦 你感到快乐了吗?
    如果感到快乐 你就等等我的下一期吧
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • 陈小Q96
    第1楼2020/08/07
    开心有我哦 大家要 一边学知识 一边要开心
  • sc360xp
    第2楼2020/08/07
    生动、有趣。普及使用知识,不错,楼主用心了!
  • 陈小Q96
    第3楼2020/08/07
    ??支持。
    sc360xp(sc360xp) 发表:生动、有趣。普及使用知识,不错,楼主用心了!
  • xiaoheihei
    第4楼2020/08/07
    和色谱学堂一样有趣!
    第5楼2020/08/08
    很有趣,这样写FID,明白清晰,你的新发型也很好看,年轻有青春味。
  • lhl
    第6楼2020/08/09
    好棒好棒,支持支持
  • zengzhengce1
    第7楼2020/08/09
    太有才啦!!
  • xx_dxd_xx
    第8楼2020/08/09
    我提个建议,楼主配上声音,做成视频,传抖音、快手、b站,肯定能火
  • xx_dxd_xx
    第9楼2020/08/09
    不过另外要挑个毛病,说气体比例那里,不应该说是载气:氢气:空气=1:1:10,应该是(载气 尾吹):氢气:空气=1:1:10。现在大部分用毛细管柱,载气很小,要用尾吹来凑够比例,所以尾吹气其实又叫补充气,因为写的是make up
    第10楼2020/08/09
    是的,我们软件上标的也是make up尾吹气。
