原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2020/08/10
仅仅从照片来看,确实不知道取下燃烧头从哪里入手。
第2楼2020/08/10
不过从楼主上传的燃烧器的火焰来看,似乎没有什么问题,火焰的颜色和宽度很正常。只是火焰中间有一股黄色的火苗,这是燃烧缝局部有样品结晶的颗粒阻塞所致,可用名片纸插入到燃烧缝中左右刮擦即可。此外再问问:楼主的这款仪器是安捷伦那个型号的?可以拍一张仪器的正面照片吗?
猥琐大叔
第3楼2020/08/11
看看光路对不对,进样有没有堵塞。如果灯和燃烧头都没动过,多半是堵了。听声音很容易听出来。拿铁丝通一下就行。安捷伦这个燃烧头要取下来简单粗暴,直接向上用力提就行。就是简单的塞进去的,通过橡胶圈密封
wangjunyu
第4楼2020/08/16
发一个操作视频给您,里面有详细的取下燃烧头和清洗燃烧头和安装燃烧头和调节燃烧头的步骤。
第5楼2020/08/17
原来取下燃烧头的方法也是直接拔出来的啊!看来三楼的版友说对了;但不知燃烧头下面那个方形的底托有啥作用啊?
Insm_37970739
第6楼2020/08/20
通那个进样口吗?我之前拿铁丝通过了,依旧这样子。
第7楼2020/08/20
谢谢
第8楼2020/08/20
呐
第9楼2020/08/20
谢谢楼主的照片。
Ins_4dab4831
第10楼2021/08/21
你好 能麻烦给我发一份吗,一样的问题 谢谢!
