ICP光谱
砂锅粥
第1楼2020/08/10
可以试试称1g,用水定容100mL,上机测试。曲线用高纯磷酸和氯化钠匹配。仪器上输入称样量(样品量)1g,定容体积100mL,测完软件自动出结果。
深度11034
第2楼2020/08/10
化学试剂金属元素验收一般都是直接稀释测试,液体试剂5%从到20%;固体一般0.1%到1%,也可以根据你们实际的需要用量来选择稀释倍数;有机溶剂就是旋蒸浓缩10到50倍。标液直接就是正常测试样品时怎么配就怎么配。
光哥
第3楼2020/08/10
COA证书晒出来看下,0.xppm的杂质含量而且是磷酸二氢钙,很多元素ICPOES未必能达到检测要求
第4楼2020/08/10
如果证书值是0.xppm,以最小稀释倍数计算,那么上机溶液目标元素的含量大约十几到几十ppb,这个基体的溶液以及这个浓度,ICPOES有点力有不逮
第5楼2020/08/10
我也想过这个问题,但不知楼主的COA上面体现了多少种元素。如果元素多的话相信肯定有些元素是很吃力的。
qq250083771
第6楼2020/08/10
ICP测定零点几个ppm小心测不准啊 一定要看看啥元素了最好考虑看看ICP_MS 再来个基体效应 害死你
JOE HUI
第7楼2020/08/10
高纯试剂或者单独做空白测试,即不加样品,排除器皿,环境等影响(这些都当OK),其它跟着样品测试保持一致,最终看高纯试剂结果如何,只能看实验室内部规定的检测检出限大小如何?若低于这个可以默认可接受,单独拿COA看试剂纯度杂质感觉不现实
lijing320323
第8楼2020/08/10
参考国标
timstoicpms
第9楼2020/08/11
4个9 的磷酸二氢钠,那就至少得用 6个9的 磷酸与氯化钠 基体打底,但上哪儿去买 更高纯的?所以你这个建议不现实现实的就是 利用样品自身为基体,做标准加入法
8.9 LCMS新品发布!
