lululu1981
第1楼2009/04/09
进空白溶剂、流动相、跑空针等。看看是系统、还是空白引起的杂峰!
老多_小多
第2楼2009/04/09
没错,空白也有就要扣除
知足常乐!
第3楼2009/04/09
也有可能是样品溶解后降解的产物
〓猪哥哥〓
第4楼2009/04/09
可能是流动相带入的。做一次空白
Easy-Boy
第5楼2009/04/10
会不会是流动相变化造成的,可以做空白进行扣减
wufenyut
第6楼2009/04/10
可以用空白扣减后发报告吗!有依据吗??
第7楼2009/04/10
进空白溶剂也有相同位置较进样品液及对照液时稍小,扣减后样品符合规定,但是能这样发报告吗?感觉没依据呀!!
第8楼2009/04/10
应该是流动相带入的,但是找不到源头啊,郁闷啊
村长
第9楼2009/04/18
做一针空白试试,要是有的话没问题就是梯度产生的,我们经常遇见,并且不同的色谱柱产生的这种“峰”是不同的,建议你多平衡一段时间,效果会好一些。
有水有渝
第10楼2009/04/18
我做过,基本上是梯度引起的,不知道你跟我的是不是一样,我的做法是进一针样品溶剂,计算杂质时扣空白。
