食品添加剂
实验室老菜鸟
第1楼2020/08/17
无所谓的,你做个加标看看,时间可以长一些,如果不放心功率放到最大。我们的是不调节功率的,我就是20min,温度都没有设置,效果特别好。这个项目本身也不难,只要过程控制好,很好做的。
m3247454
第2楼2020/08/17
你们做的话超声机的频率是多少的
第3楼2020/08/17
我们的超声只有开关,没有频率,也没有温度。我就是开20min。放心吧,很好做的。
hujiangtao
第4楼2020/08/17
这类防腐剂很好提取的,就用仪器自定义的就行
symmacros
第5楼2020/08/18
超声波的功率一般要求不高,600-800W都行,功率大的也可以开小一些,功率小可以时间长一些。
冰饼兵
第6楼2020/08/18
我们就是30min
joufe
第7楼2020/08/19
按照标准方法的要求,没有确切说明的,可以做质控以确认是否可行
检测老菜鸟
第8楼2020/08/25
这个超声的功率和频率不在于多少,这个在于样品。超声提取,其实在涡旋之后主要是将其中的样品中没有溶解的大分子物质打散,超声在某个程度可以用反复振摇和离心代替(个人认为)。
第9楼2020/08/25
市面上用的固定频率和功率完全没什么问题,时间20min-30min即可
