joufe
第1楼2020/08/19
问题还真多??我遇到过马达过热停止进样的情况,夏天温度高,晚上进序列,开空调控温,但同事出门忘关,导致室内温度升高,马达过热机械臂抓瓶一直握着,导致第二天不能正常工作,抓取的瓶位一直不识别,改为其他位置好了,小抓手没换过,应该可以
食品生物分析检测
第2楼2020/08/19
嗯,我们空调也开着,没关过。得有26.7度。最近报错频率太高,我这个带爪子的小壁掉了,看样子应该能装上去,已经联系换一个壁杆,快两万了,还在路上。明天去拆了看看清清灰能不能用,能用就不修了。
第3楼2020/08/19
嗯嗯,小臂好贵啊,实验成本还真高,希望好用
第4楼2020/08/19
哈哈,不是换小壁,整个壁杆都换。
第5楼2020/08/19
这个不能单换?
第6楼2020/08/19
估计是马达或者皮带问题,人家说不单独换,只能整体。
第7楼2020/08/19
哦哦,怪不得这么贵,希望他没问题
mouguangyin
第8楼2020/08/20
皮带是不是有问题
lsyecspc
第9楼2020/08/20
一般安捷伦是换整个进样器模块,如果找第三方可以换单个部件。
天地渺莽
第10楼2020/08/24
可能机械臂导轨上有东西影响机械臂传动,可以用乙醇擦擦看,也可能机械臂位置需要调整
