农残检测
通标小菜鸟
第1楼2020/08/20
那说明你要测得那些农残参数在质谱上基质效应比较厉害,用基质配标起到了改善峰形的作用
sdlzkw007
第2楼2020/08/20
可能出现了基质效应,这对于初学者最好能够通过实验等到自己的判断,简单来说就是把溶剂标准曲线和基质标准曲线对比斜率,如果差异明显,可以推断是基质效应,否则可以忽略。
Insm_5001a54a
第3楼2020/08/20
照理说不应该溶剂配的峰形好吗 因为里面的东西更单纯 怎么加了基质 干扰多的反而峰形好呢 我之前完全没接触过这方面的内容 问的问题可能比较傻 会是净化没做好吗 用的Q法净化的
第4楼2020/08/20
试了几种农药 有机磷 菊酯类都有 就是联苯菊酯跑的最好 溶剂配的 和基质配的没差 也不是怕配基质标麻烦 就是空白基质不好找
avih1981
第5楼2020/08/20
基质指的是样品中除分析物以外的组分,由于基质常常对分析物的分析过程有显著的干扰,并影响分析结果的准确性,这些影响和干扰被称为基质效应。最常用的去除基质效应的方法是,通过已知分析物浓度的标准样品,同时尽可能保持样品中基质不变,建立一个校正曲线.
zyl3367898
第6楼2020/08/20
做农残要用基质配标液,用高惰性衬管,用丙酮做,出峰小还可能拖尾,因为通过衬管时,会吸附农药。
第7楼2020/08/20
谢谢张老师的回答 一直在看您的帖子 感觉您工作即认真又仔细 像您学习
第8楼2020/08/21
用丙酮配混标,出峰差很正常。要用高惰性衬管,用基质配标液。
hncx2004
第9楼2020/08/26
具体哪种农药,不同药响应不一样的。而且与柱子极性也有关。。。
第10楼2020/08/26
部分农药基质效应较准强可用基质配标
