测有机单体中的杂质需要走多长时间?
气相色谱(GC)
  • 主峰出来后还要走多久才够?
  • 砂锅粥
    第1楼2020/08/06
    如果有标准就按标准来。如果没有标准的话就自己摸索。先设置一个时间比较长的升温程序,比如在主峰出后恒温30min,看后面的出峰情况,如果后面没什么峰的话,那以后的分析时间可以设置主峰后1min左右结束分析;如果主峰后面有峰的话,看看是什么峰,如果无关紧要的可以适当保温让杂质峰流出色谱柱。
  • PAEs
    第2楼2020/08/06
    楼主所要的峰全部走完就可以了
  • lhl
    第3楼2020/08/06
    一般和主峰并没有明确的关联,取决于样品的复杂程度。通常是在摸索阶段,把时间设置足够长,比如1h以上。之后根据出峰情况,就可以基本确定时间了
  • 检测老菜鸟
    第4楼2020/08/06
    单体一般没有标准可查,可以找下文献资料,如果确定单体的原料辅料及合成路线及原料辅料的杂质的话就很好办,根据合成路线中可能产生的物质最长能到多久,就以这个为准即可,如果没有,建议第一次长时间,升温,升流速或者压力,多走20分钟至少。
    第5楼2020/08/09
    所有峰都走完后,再多走5分钟就可以,一是把柱里残留走完,二是节约时间,大批量样品时节省时间。
  • 墨林
    第6楼2020/08/09
    得从低温到高温来个程序升温,尽量多走一会。最高的程升温度根据你的样品中有没有沸点高的组份来的。等峰全部出完继续等待30分钟。做完实验下次就知道得用多长时间了。
    第7楼2020/08/09
    要等30分钟后,再走第二个样品吗?时间太长了吧。
