液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/08/24
感觉可能是衍生完以后目标物不稳定造成的,衍生完调谐一下看看响应怎么样,如果没问题的话也可能是在色谱柱上没洗下来。
歪果仁zZ
第2楼2020/08/24
这挺奇怪的,建议用两通进样排除色谱柱的原因
Insm_ec2e0170
第3楼2020/08/24
我之前做过这个对照品,出峰都是正常的。这次做就没出峰,把对照品溶液用手动进样器直接进质谱,是有信号的。
第4楼2020/08/24
好的,打算不接色谱柱,连接两通试试。
weiqing
第5楼2020/08/24
再优化一下目标物质谱参数看看。
joufe
第6楼2020/08/24
具体什么物质呢
mouguangyin
第7楼2020/08/25
排除法,查找问题
第8楼2020/08/26
5-碘-2-甲基苯甲酰氯
