气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/08/22
楼主碰到什么问题了呢?可以参考附件。
嘻嘻哈哈
第2楼2020/08/22
现在就是对混标不好定性,没有质谱,单标物质也有限没有几个
zyl3367898
第3楼2020/08/22
混标的证书上有顺序吗?如果没有,需要单标确定。而且证书上用的柱子型号也要一样。
安平
第4楼2020/08/23
不同厂家出品的色谱柱,可能会略有差异。个别色谱峰顺序不同
第5楼2020/08/23
自己用的柱子是中等极性的,标液用的是强极性的,有的峰重叠了,就不是很好定性了
第6楼2020/08/23
重叠峰怎么处理呢?单标的话也太多了,总共有31种物质
第7楼2020/08/23
气相色谱做的还是GCMS做的? 气相色谱,色谱峰有部分重叠,定量方面也问题不大。 完全重叠是不可以的。
第8楼2020/08/23
气相色谱做的,是完全重叠了,标液上是有31个峰,自己跑出来只有27个峰
第9楼2020/08/23
完全重叠,要换柱子才行,还是用混标证书上的柱子吧。
第10楼2020/08/23
换了一根强极性的也跑不出31个峰
