气体检测
砂锅粥
第1楼2020/08/26
貌似两个都适用。但前者针对的范围广一些,后者就是专门针对饮食业油烟,所以如果是我的话会选择后者。
m3049860
第2楼2020/08/26
红外四氯化碳方法都不用了
qq250083771
第3楼2020/08/26
固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法HJ1077-2019 这样说的 没说替代而且GB18483是国标 HJ1077-2019是行业标准所以建议能用国标的还是用国标 国标范围不合适时用行业标准
老兵
第4楼2020/08/26
建议采用HJ1077-2019,GB18483附录A虽未作废,但鉴于国家禁用四氯化碳,最好不要用。
两面佛
第5楼2020/08/26
在GB 18483未更新前,两个都可以用。但目前四氯化碳应该不好搞,能用HJ 1077-2019的就用这个。
wl19851117
第6楼2020/10/12
用HJ1077,新的意见稿已经在征集了。四氯化碳方法不用了。
