原子吸收光谱(AAS)
joufe
第1楼2020/08/29
水用的是?
砂锅粥
第2楼2020/08/29
应该是你这个水有问题。另外,Na元素强度比较高,如果测的样品含量比较高的话燃烧头要偏转一定的角度,不然容易饱和或者吸光值偏低。
夕阳
第3楼2020/08/29
估计是燃烧器内部(主要是燃烧头和雾化室)因高浓度的样品的潴留而产生了记忆效应,用50%的盐酸彻底清洗燃烧器系统后再试试?
ldgfive
第4楼2020/08/29
有可能是实验用水的钠离子没有去除干净换个水试试
秋月芙蓉
第5楼2020/08/31
1、前期样品高NA潴留的情况可能性比较大,需要充分冲洗;2、玻璃器皿存在NA离子的溶出,请改用塑料器皿;3、水质是否符合元素检测要求?
chclq0214
第6楼2020/08/31
吸入水之后看看火焰的颜色变化;最大可能是水有问题,可以尝试买点屈臣氏或者娃哈哈的纯净水试试;玻璃器皿也会溶出NA离子,
第7楼2020/08/31
请楼主回复上面版友的应助!!!
wangjunyu
第8楼2020/08/31
拿一瓶瓶装纯净水试试看,如果纯净水没有问题就可以排除进样系统污染,有可能是你的制水设备或者器皿有污染,你可以把装纯水的瓶子装上你制水设备制造的水如果空白值低,那么就是器皿污染了
aobowang
第9楼2020/09/02
用的是娃哈哈水,换其他的水依旧是高
第10楼2020/09/02
刚开始考虑也是水的问题,但换了屈臣氏和我们自己的纯化水问题依旧。
