ICP光谱
第1楼2004/10/14
样品均匀吗????
第2楼2004/10/14
样品均匀,不会有问题
第3楼2004/10/15
蠕动泵调节的好吗?进、出样是否均匀。我的也是瓦里安的ICP,还有一个原因就是你的进样系统是否干净,
第4楼2004/10/15
我好象是上午和下午测试的结果不一样,连续测好象还没有出现过可以先把条件优化一下
第5楼2004/10/18
谢谢啦 我再试试,看是否是这些原因
第6楼2004/10/18
仪器的环境温度也很重要,必须要预热好了才测,我以前有过这种情况
第7楼2004/11/20
你的标样浓度应与试样浓度相接近
第8楼2004/11/21
再者你的这个标准浓度比较高,如果选用数据库中的第一条线,强度肯定很大的,按你的测试样品建议你 选强度适中的谱线,
第9楼2004/11/21
选个发射强度适中的分析线
第10楼2004/11/21
你的问题很简单,但可能是多方面的原因引起的,你有可能需要找瓦里安的工程师哦!
