Shimadzu气相色谱仪维修案例 隔垫吹扫问题造成的分流比异常
气相色谱(GC)
  • 气相色谱仪维修案例 隔垫吹扫问题造成的分流比异常
    概述
    隔垫吹扫气电气控制部分发生故障,造成分流比异常
    故障问题描述
    某用户使用Shimadzu gc-2010plus 气相色谱仪,开启系统后发现分流比的实际值与设定值不同。
    现场检查和处理
    首先试图重现用户的故障,观察用户分析条件,未发现明显问题。该分析方法的进样口部分的流量设定值如下:
    进样口压力 74.1kPa
    柱流量 1.7ml/min
    线速度 25.7cm/s
    分流比 106.2
    总流量 185.4ml/min
    隔垫吹扫流量 3ml/min
    开启系统,等待柱温升高达到设定值之后,发现进样口压力和总流量均可以达到设定值,但分流比不能,色谱仪按flow键,观测到的分流比为108。
    检查隔垫吹扫气,发现流量为0
    后续问题
    自以为问题解决。进样口的流量原则,总流量等于分流流量加柱流量加隔垫吹扫流量之和。分流流量那么就等于总流量减去柱流量和隔垫吹扫流量。
    此例中隔垫吹扫气流量为0,自然计算的分流流量即错误。
    认为是隔垫吹扫气关闭的原因,然而修改隔垫吹扫气流量之后,发现隔垫吹扫气流量不受控制,竟然慢慢自动上升。此时分流比进一步的减小,最终进样口报警。
    原因判定
    询问用户,近期使用了某品牌的吹扫捕集进样器。拆解检查电子流量控制器,发现隔垫出口和分流出口明显有大量水渍。看来是吹扫捕集进样器发生了故障,
    造成大量水进入了进样口。
    进样口电子流量控制器内部存在较多的电子元件,是比较怕水的。正常分析情况下,不论是顶空还是吹扫捕集进样器,都只会有少量的水蒸气流过进样口。
    不会对进样口带来严重影响,不会导致电子流量控制器的损坏。
    更换电子流量控制器之后,故障解除。
  • 该帖子已被版主-avih1981加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
    第1楼2020/09/01
    写的清楚,明白了。
    第2楼2020/10/05
    电子流量控制器EPC换个比较贵的,不能修修再用吗?
  • avih1981
    第3楼2020/10/27
    问题解释的清楚明白,学习了
