气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/09/01
这两个物质出峰怎么样?峰型出的好不好,进的多大浓度?是分流进样还是不分流进样?。重复性不好一个是跟仪器状态有关系,比如需要对仪器进样口,色谱柱等进行维护;另外一个跟物质本身有关系,比如物质不稳定或者出峰不是很好
Z
第2楼2020/09/01
出峰可以,分流进样(分流比30:1)。
轶辰
第3楼2020/09/01
重复性不好主要和仪器的进样口有关,可以尝试下维护进样针、隔垫、衬管,如有必要也可以清理下分流平板,检查进样口密封性。希望能帮助到你
dadgoh
第4楼2020/09/01
换一棵新注射器看看,有时重复性有可能与注射器密封不良有关。
第5楼2020/09/01
注射器清洗、色谱柱老化等这些都做了,没有
第6楼2020/09/01
你是一个样品连续走n次还是,n个样品走n次?样品粘稠度高吗?
第7楼2020/09/01
一个样品进n次,是正常的溶液
langyabeilei
第8楼2020/09/01
单个样品重复进样然后重现性不好的话,主要还是设备原因,可以从以下几个方面来考虑一下:进样口、衬管、隔垫以及进样针设备(是否有自动进样器)?还有就是室内环境因素。另外这些问题是在样品分析发现还是标品就如此?
安平
第9楼2020/09/01
详细说说具体分析条件为好,有图有真相
MrLi
第10楼2020/09/01
1、更换进样隔垫,更换进样针,最好使用进口进样针,国产进样针更换新的效果不一定好;2、重新填装石英棉;3、检查进样针插入进样口长度,是否过长
