赛默飞气相变色龙软件使用问题
  • 无语中仪器小哥
    2020/09/01
气相色谱(GC)
  • 用赛默飞气相检测甜蜜素,甜蜜素有衍生物,建立曲线时要用环己醇亚硝酸酯与环己醇峰面积之和,如何把环己醇亚硝酸酯与环己醇峰面积加和到一个组分进行曲线建立。
  • langyabeilei
    第1楼2020/09/01
    可以采用积分事件里面的特定动作 峰面积加和这个动作来完成。
  • 无语中仪器小哥
    第2楼2020/09/01
    langyabeilei(langyabeilei) 发表:可以采用积分事件里面的特定动作 峰面积加和这个动作来完成。
    变色龙软件没找到积分事件
  • 通标小菜鸟
    第3楼2020/09/01
    看看积分设置里有没有峰面积加和或者群组功能,实在不行就受到积分把两个峰积分到一起当成一个物质来建立曲线
  • valorb
    第4楼2020/09/01
    用表格加和计算?
  • hejiahuan
    第5楼2020/09/01
    打开一个需要加和的色谱图,在图谱显示对话框中,点击鼠标右键,选择“算法组合”功能就可以实现了。
  • 无语中仪器小哥
    第6楼2020/09/01
    hejiahuan(hejiahuan) 发表:打开一个需要加和的色谱图,在图谱显示对话框中,点击鼠标右键,选择“算法组合”功能就可以实现了。
    有算法组合但实现不了啊
    第7楼2020/09/01
    有很多软件上,都有峰加和功能。
  • hejiahuan
    第8楼2020/09/02
    是原装软件还是破解版软件,破解版软件有时候有些功能就会莫名其妙的不能实现。
    无语中仪器小哥(Ins_973398ff) 发表:
    第9楼2020/09/04
    如果组峰不连在一起,如何进行峰加和。
  • yifan1117
    第10楼2020/09/16
    这些没有关注,什么时候动手试试。
