量热仪异常维护报告分享
异常现象:
2.1 实验不能进行分析思路
氧弹是否挂好
Maint(维护菜单)是否处于打开状态;
氧弹头与点火电极接触不良或断开
点火弹片故障,有污垢或不与氧弹接触
2.2 注水超时分析思路
冷却器水位是否正常
检查外部冷却水是否正常
检查内桶滤网与进水管滤网是否有堵塞;
经检查,氧弹正确挂于氧弹挂钩上且未打开(维护菜单),发现点火电极与氧弹头接触断开;擦拭氧弹头处,确认无水残留,用镊子拨动点火电极,重新实验,挂上氧弹后仪器上的“Bomb↓”变成“start”,实验继续进行;
注水超时,检查冷却水水位正常,位于水位上下限之间,查看冷却水后发现其较为浑浊,更换水箱纯水,加入稳定液,重新进行实验,仪器恢复正常。
实验前先打开氧气二次阀,确认出口保持在3兆帕;
量热仪与红外测硫仪不可同时打开,测硫仪温度高达1300多摄氏度,对煤发热量产生影响。
每次实验结束,用Empty IV命令排空内桶水,如果水量检测探针上面有水且内桶底部存水,易导致水量传感器错误检测内筒水量;
每次试验后,必须将氧弹的各部件冲洗干净并用毛巾擦干,防止锈蚀;
定期标定热容量,更换水箱纯水,加5ml稳定液
查找数据:点击Menu,选择第二项Experiment,按方向键选择Library,输入样品编号,按OK键,仪器自动查找数据.
质量输入错误修改:按Eval,打开今天的试验界面,选择试验错误的试验,按5键进入此数据的详细界面,记住此试验的温升,按Okay退出;按Menu→Experiment→Simulation模拟试验,输入真实的样品重量,按TAB换行到Bomb cell项,输入氧弹编号(1号),按Okay确认退出,此时出现一个画面,输入第一步记住的试验温升,按Okay确认退出;按Eval查询模拟的试验结果。
标定仪器的热容量原因:实验根据试样燃烧后水温的升高来计算试样的发热量,因量热仪的量热系统中,除了水吸收热量外,氧弹、内筒、温度计和搅拌器等都会吸热,而且各自吸热情况不一样(各种材料的比热不同),需采用已知热值的基准物(苯甲酸)来实际标出量热系统温度每升高1℃所要吸收的热量。
常见故障及原因:
氧弹漏气:橡胶密封圈老化或磨损(更换密封圈)
点火失败:a.线路不通或接触不良(检查连线是否连接好,氧弹头与点火帽是否接触好,氧弹内筒是否放好);b.试样潮湿 (充氧过快溅湿试样) ;c.点火丝或棉线与试样接触不良 (重新装样) ;d.两电极过脏 (用砂纸打磨电极);e.两电极与坩埚短路,此时容易烧毁坩埚和电极(更换电极或坩埚重新装样)
试样燃烧不完全,试样不易燃:氧气未充足或氧气压力不足
点火后湿度上升过高,热值过高:a.搅拌器不转 (搅拌轴卡死,线路不通)
试验长时间不结束:环境温度过高 调外筒水温与室温基本一致,或降低室内温度。
