气质联用(GCMS)
PAEs
第1楼2020/09/10
初始化错误
检测行业
第2楼2020/09/10
就开启自动调谐时 没一会就报的那个错误
symmacros
第3楼2020/09/10
会不会是硬件原因?问问克服。
sdlzkw007
第4楼2020/09/10
回顾一下首次出现错误前进行过什么维护、操作以及拆装?如果是离子源装配不合适,或者是侧板出现故障都会出现这个提示
第5楼2020/09/10
只是换了隔垫 称管 要调谐就是这样 后面又清洗了离子源更换了灯丝 还是这样 再就清洗透镜组及预四级杆 还是一样 最后就更换新柱也是这样
第6楼2020/09/10
都是直接让报修
wajer
第7楼2020/09/11
看看仪器参数如何,图片没拍全
深蓝
第8楼2020/09/12
“更换了灯丝 清洗了离子源 清洗了透镜组 转了预四级杆”这些操作后安装不正确,很有可能造成调谐报错。再检查一下安装是否有误。透镜和预四级杆不要轻易维护。
abzh99312
第9楼2020/09/12
鉴定完毕,是高手,透镜组、预四级杆都自己维护。调谐不过,是一开始就提示初始化失败还是开始只是参数不达标,调谐报告显示不通过?如果一开始就提示初始化失败,应该先检查有没有参比液了。初始化失败,应该是提示调谐操作的启动程序发现某部件没有正常按指令运行而报错,不是针对调谐结果的,所以不应该去维护那些部件(除非刚维护过怕没装好)。个人觉得会不会是程序出错了,可以重装一下软件试试、或者是某个控制阀没启动,建议直接走维修流程。
lhl
第10楼2020/09/12
可以考虑以下方面:1. 确认真空启动时间是否足够长,真空度显示是否正常。2. 在峰监测窗确认系统无漏气。通常判断标准是N2峰小于2倍的H2O峰表示不漏气。3. 新建调谐文件,将调谐条件初始化。4. 确认灯丝安装位置和离子源安装位置正确。确认灯丝正常,可尝试换新的灯丝。。5. 离子源污染,需清洗离子源。此项楼主已经做过,确认清洗程序正确。6. 检查调谐液PFTBA剩余量是否太少。7. 色谱柱伸入MS的长度是否与标尺一致。8. 硬件故障,需报修。
