GCMS工作站“详细”选项的妙用
  • lhl
    2020/09/10
    红小豆
气质联用(GCMS)
  • GCMS工作站“详细”选项的妙用
    在岛津GCMS工作站的实时分析程序中,有个“详细”选项,平时用处很多,和大家分享一下。
    一、消耗品计数清零点“详细”——“重置消耗品”。
    系统会自动记录消耗品的使用次数或时间,当超过建议值之后会出现提示。当更换了耗材(比如进样垫、衬管、灯丝、泵油)或者进行离子源维护之后,可以将次数或者时间进行清零。
    二、进行流量或者温度的临时更改,好处是,在详细中做的设置不会改变方法文件的内容。
    例如:在进样口接入了再解析等前处理装置时,进样口混入了空气,如果希望将空气尽快赶出,可以在“详细”中改大总流量,比如300mL/min,等过几分钟后再改回。
    再例如:在使用新的密封垫接柱子进行过升温和降温之后,可能会因为密封垫收缩而漏气。这时,在“详细”中将SPL、柱箱和接口的温度均设低,待其实际温度低于50度以下时,再重新紧固一下。
    再例如:如果想通过恒温的方式来老化色谱柱,可以直接在“详细”中逐步提升色谱柱的温度。
    三、在试验溶剂延迟时间时,用来观察真空值的变化
    在摸索溶剂延迟时间时,需要同时“保留时间”和真空度的变化,但是右侧的“真空度”图标不容易观察。这时,可以把“详细”选项点开,直接观察真空数值的变化。
    关于溶剂延迟时间的设置方法,可参考帖子:
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/7628157_1
    四、不卸真空维护进样口(Easystop功能)
    点“EasysTop”图标。
    系统等待进样口、柱箱和接口降温。
    降温完成后,图标变成蓝色。点“交换开始”,系统会停止供载气,进样口压力变为0。
    这时尽快地完成维护(更换进样垫、衬管、O型圈等)。点“交换结束”。
    系统会恢复供气。
    维护完成后,记得将相关的消耗品计数清零。
    小结:GCMS工作站“详细”选项的妙用。
  • symmacros
    第1楼2020/09/10
    这个详细的用处很好,方便用处多。
  • 那年我走丢了
    第2楼2020/09/11
    这对于我这个新手来说很有帮助,教材里都没有讲这些内容。
  • lhl
    第3楼2020/09/11
    感觉这个选项用处挺多的,所以写出来分享
    那年我走丢了(Insm_19568c8c) 发表:这对于我这个新手来说很有帮助,教材里都没有讲这些内容。
  • symmacros
    第4楼2020/09/12
    这些选项非常使用,有技巧就带了极大便利。
  • yifan1117
    第5楼2020/09/23
    这些技巧比较实用。
