【求助】请问关于TEM的制样:要观察金属表面以下不同深度的位错和孪晶
透射电镜(TEM)
  • 各位老师:
    刚接触TEM关于制样想问一下,现要观察金属表面以下不同深度的位错和孪晶(金属表面经过机械磨损的),如果用砂纸打磨的话会不会引入新的位错变形,想请教该如何制样?非常感谢!
  • sushan617
    第1楼2007/03/12
    一般来说,使用砂纸粗磨时很容易引进新的应力产生位错。一般来说对于这样的样品,最好使用细砂纸(2000号)小心的磨,一般采用8字路线,最后可以进行抛光,然后用电解双喷制成薄膜试样。
  • zldyh
    第2楼2007/03/14
    十分感谢!!
    试样大小为10*10*5(mm)表面处理后要看不同深度的位错孪晶情况,开始打磨的时候是不是可以粗的砂纸,到较薄的时候用细的砂纸,试样切割为小试样不知道会不会有影响呢?
  • zldyh
    第3楼2007/03/14
    不好意思,发好才发现试样大小写错了,又不知道怎么改,只好在写一下
    试样大小为10cm*10cm*5mm,希望老师能对制样方法给些建议,谢谢!!
  • sun-guo
    第4楼2007/09/08
    每一型号的砂纸及材料都有对应的损伤层,你可以查一下,最终减薄前的样品厚度预留出损伤层的厚度就可以了。粗砂纸的损伤层较大,若欲观察的组织就靠近表层的话,表面的研磨一开始就需要细砂纸。
    zldyh 发表:十分感谢!!
