歌名
第1楼2020/09/14
这个专门做这个还真没去做,主要是分析过程中发现柱效下降严重,堵塞严重就给报废了
通标小菜鸟
第2楼2020/09/14
性能验证没做过,平常走样的时候看标样出峰,如果柱流失严重或者出峰拖尾严重,在切割柱子及老化后无效便考虑将其进行报废处理
有水有渝
第3楼2020/09/14
柱子符合方法中要求的系统适用性要求即认为有效可用。经过各种方法处理都无法满足方法中要求的系统适用性要求时,即认为可以报废,这里要注意,对色谱柱要求高的样品不符合时,用于要求低的样品时可能还可以使用。
memory光阴
第4楼2020/09/14
买色谱柱的时候都有一张说明书,说明书上会有厂家试验柱子进样得到的谱图,包括进了什么标液,我想这个应该也是属于色谱柱性能验证吧,楼主可以参考说明书上的方法自己做一下,不过相信很少有人真的去做这个,色谱柱报废一般都是出峰特别差或者分离度差和柱流水严重后便将其换下报废处理
