气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2020/09/15
通过自己改造,基线波动减小。精度亦可提高。感谢分享。
zyl3367898
第2楼2020/09/15
自己动手改造,真厉害。
许之秦
第3楼2020/09/17
这个和温度关系不大,可能有漏气的地方
xx_dxd_xx
第4楼2020/09/17
不是漏气,做过保压测试的。而且漏气的表现是噪声大、漂移大、流失变严重。这个柱流失没问题,初始和终温的恒温段都正常,只有中间升温段出现规则波动。
第5楼2020/09/17
仪器太老了,现在的仪器应该比以前强很多。
第6楼2020/09/18
可以尝试一下检查喷嘴是不是漏气,这个仪器喷嘴处使用的铜压环密封,长期使用可能松动。也可以尝试检查一下后开门是不是漏风。
第7楼2020/09/18
都检查过的,其他都没问题。就是排除了其他各种可能,才锁定到温度波动问题
第8楼2020/09/19
应该是温度波动,老仪器进行改造后,效果很好。
avih1981
第9楼2020/09/24
楼主牛人,改造的太好了
之宣
第10楼2020/10/27
厉害了
