气相色谱仪
  • Insm_7e761cd6
    2020/09/19
气相色谱(GC)
  • 安捷伦仪器压力稳定,流量不稳定,如果把压力调小,流量能稳定下来,但是如果升温,流量又不稳定,这是什么问题呢
  • 砂锅粥
    第1楼2020/09/19
    您是使用恒压模式吧?温度固定的情况下压力和流量都是固定的,升温情况下压力恒定,流量是会改变的。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • zengzhengce1
    第3楼2020/09/19
    这是正常的哦
  • xiaogumd11
    第4楼2020/09/19
    楼主平时可以仔细观察一下,两种模式恒压模式和恒流模式。是正常的。
  • yifan1117
    第5楼2020/09/19
    总流量够不够?
  • lhl
    第6楼2020/09/19
    是不是恒压力模式?建议发图片上来看看具体说的什么时候流量变化
  • myoldid
    第7楼2020/09/20
    楼主用的恒压模式吧,在柱箱温度不变得时候,流量就不变,程序升温时流量就会变动。
    恒压模式是通过隔垫吹扫前的压力传感器来反控总流量电磁阀,恒流模式是总流量传感器来反控总流量电磁阀。
    如果是通过仪器面板设置了总压力,而总流量在不停变化,可以关闭分流,看看流量能不能稳下来,这可能是分流出口管线有堵塞。
    另外一个简单的方法就是确认柱子配置正确后,仪器不报错,面积比,保留时间平的上就不管他怎么变
  • wajer
    第8楼2020/09/20
    保留时间稳定吗
  • dadgoh
    第9楼2020/09/20
    应该是选用的模式不对,应选用恒流模式可使仪器柱温变化时流速稳定。
  • PAEs
    第10楼2020/09/21
    楼主这是恒压模式吧
