气相色谱内标法给个标准参照
  • Insm_167feaaa
    2020/09/21
气相色谱(GC)
  • 刚开始接触气相,用气相方法检测了一个产品中的一个物质的残留,但是不太会处理数据,手边也没有什么内标法的国标行标,想看看具体最后杂质含量怎么计算,尤其涉及到储备液稀释,溶液体积之类的就有点懵。。。谁能提供一个内标的国标或行标,主要就是参考一下后续数据处理部分,谢谢??
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 砂锅粥
    第1楼2020/09/21
    如果储备液稀释的话就用原始浓度除以稀释的倍数,就得出上机标准溶液的浓度,比如其中一个浓度点是取1mL1000ppm的储备液定容到100mL,那么稀释的倍数就是100倍,1000ppm/100=10ppm,以此类推。数据处理最简单的方法就是把标准曲线各浓度点的浓度、样品取样量(或者称样量)定容体积,稀释倍数(如果有的话)等输入仪器,分析完自己就会出结果。
    楼主不妨把您具体的操作过程告诉大家,大家告诉你怎么算。
  • joufe
    第2楼2020/09/21
    甲醇,溶剂残留
  • 安平
    第3楼2020/09/21
    GB/T 10345-2007 白酒分析方法
    其实最好仔细说说自己的问题。
    可以上传自己分析方法的原文。
  • yifan1117
    第4楼2020/09/22
    最好提供方法看看。
    第5楼2020/09/22
    软件上有这个功能,把内标输进去,内标物划勾,标准曲线就出来了,很方便。
  • myoldid
    第6楼2020/09/23
    数据处理就和测主含量一样的,只是残留物含量都很低,需要注意标品需要多稀释,样品需要有个合适的称样量让标和样的峰面积接近,并且和内标物峰面积接近。
  • Insm_167feaaa
    第7楼2020/09/23
    仪器刚开始用,不知道怎么把数据输入进去,而且没有做标准曲线,其实相当于单点法,把内标物浓度和标品浓度调到和待测样品面积差不多,然后就这么测的,我把它简单认为是内标法,其实就是单点法,数据自己计算器计算的,与理论值差不多,现在就是想做个加标回收率实验,看看准确度,又被这个加标回收公示难住了,不知道这个c,到底指的是什么?
    砂锅粥(czcht) 发表:如果储备液稀释的话就用原始浓度除以稀释的倍数,就得出上机标准溶液的浓度,比如其中一个浓度点是取1mL1000ppm的储备液定容到100mL,那么稀释的倍数就是100倍,1000ppm/100=10ppm,以此类推。数据处理最简单的方法就是把标准曲线各浓度点的浓度、样品取样量(或者称样量)定容体积,稀释倍数(如果有的话)等输入仪器,分析完自己就会出结果。楼主不妨把您具体的操作过程告诉大家,大家告诉你怎么算。
  • 砂锅粥
    第8楼2020/09/26
    这个简单啊,同时取同一个样品,一个不加标直接定容,一个加标后定容,假设您某个样品未加标上机测试的浓度是1ppm,加标理论浓度是2ppm,加标后上机测试结果是2.9ppm,那么回收率=(加标后测定值2.9-原始测定值1)/理论加标浓度2ppm*100%=95%。
    Insm_167feaaa(Insm_167feaaa) 发表:仪器刚开始用,不知道怎么把数据输入进去,而且没有做标准曲线,其实相当于单点法,把内标物浓度和标品浓度调到和待测样品面积差不多,然后就这么测的,我把它简单认为是内标法,其实就是单点法,数据自己计算器计算的,与理论值差不多,现在就是想做个加标回收率实验,看看准确度,又被这个加标回收公示难住了,不知道这个c,到底指的是什么?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第9楼2020/09/27
    这个公式很明白,就是这样计算的。
  • 新鲜人
    第10楼2020/10/12
    请问下1ppm的组分加2ppm的标液等到的实际浓度不应该是1.5ppm吗?那实际加标浓度应该是1.5ppm吧?
    砂锅粥(czcht) 发表: 这个简单啊,同时取同一个样品,一个不加标直接定容,一个加标后定容,假设您某个样品未加标上机测试的浓度是1ppm,加标理论浓度是2ppm,加标后上机测试结果是2.9ppm,那么回收率=(加标后测定值2.9-原始测定值1)/理论加标浓度2ppm*100%=95%。
