原子荧光光谱(AFS)
huangza
第1楼2020/09/20
消解溶液稍带黄色,是澄清的就没多大问题。直接加定量的锑标准溶液进行消解试试。
wangjunyu
第2楼2020/09/21
你可以这样排查一下,第一你需要确定你标准曲线是否都是正常的如灵敏度及重现性,如果有质控可以带一个质控样进去,第二你是否有做样品空白,第三仪器器皿的污染也需要排查一下。
yzx2011
第3楼2020/09/27
您这个检测项目有带证标准物质没
Insm_b57dadab
第4楼2020/09/27
有带一个扇贝的标准物质
