火焰光度检测器FPD点火不良的主要原因和处置方法
  • 安平
    2020/09/21
    红小豆
气相色谱(GC)
  • 火焰光度检测器点火不良的主要原因和处置方法
    概述
    FPD气源不良,检测器污染或者存在泄漏,色谱柱安装不良是主要点火不良的原因。
    虽然硬件结构原理与氢火焰离子化检测器较为近似,但火焰光度检测器在使用过程中发生点火不良,或者火焰熄灭的情况相对较少。
    需要注意的是,火焰光度检测器无论是有机硫操作模式还是有机磷操作模式下,虽然检测器最优的氢气和空气流量是不同的,但都是富氢火焰——即氢气流量是过量的,在点火启动或者再次点火操作时需要予以注意。
    火焰光度检测器点火不良的主要原因有:
    1. 硬件故障
    FPD检测器的点火线圈封闭在检测器内部,点火的瞬间不容易观察到是否点亮。可以通过观察点火之前和点火之后检测器输出电平跃变幅度的办法来确认。如果点火前后完全观测不到检测器输出电平的变化,色谱系统可能存在硬件故障。
    Shimadzu的FPD检测器为例,正常情况下点火成功之后检测器输出电平比点火之前要高30mV左右,如果点火时检测器电平跃变幅度较小,可能点火线圈已经损坏。
    某些型号的FPD检测器点火动作之前或监测氢气空气流量的稳定性,如果氢气空气流量不稳定,系统不会启动点火操作,需要仔细观察。
    2. 气源问题
    气源纯度不足,气路中的氢气空气交换不足、气体发生器维护不足,都有可能造成点火困难。
    FID不同,降低氢气流量,提高空气流量,更有利于点火操作。
    3. 安装不良
    色谱柱安装不良,伸入检测器的长度过大,可能会造成点火困难。
    4. 漏气和堵塞
    检测器密封不良、色谱柱的检测器连接部分漏气、检测器气体出口的堵塞,都有可能造成点火不良。
    5. 污染
    色谱柱或者检测器部分的严重污染,也会造成点火困难。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • yifan1117
    第1楼2020/09/22
    配点图就更好了
    第2楼2020/09/22
    内容再丰富些会更好。
  • avih1981
    第3楼2020/09/24
    内容实用,方便学习了
  • xiaoheihei
    第4楼2021/03/16
    总结了大部分的实际情况,一般情况下,原来正常的FPD点火故障首先查查辅助气与点火塞就行。
