环境监测政策法规
Insm_1752bc48
第1楼2020/10/16
玻璃电极头时间长容易有藻类附着,用棉签蘸醋酸小心清理,玻璃电极脆弱易破。然后用纯水冲洗,重新校准电极。暂时没有好的办法。一般一星期清理一次电极。
xiaoheihei
第2楼2021/01/20
这个最多就是加个旁路开关,方便切断,电极一用一备而已,脏污旧的电极停了迅速拆了,换备用的电极,电极提前校准好了换一下,很快的。一般不能超声,容易破损,根据水中污染物清洗就行,脏污厉害就铬酸洗液泡一下冲洗,不要划伤球泡表面,一般寿命不会很长,半年一年基本上都不行了。
