表1 混标溶液H加标实验
组别 | 样品溶液(µL) | 混合标准溶液浓度(µg/mL) | 加标体积(µL) | 加标浓度(ng/mL) |
不加标 | 1990 | 0 | 10 | 0 |
1浓度加标 | 1990 | 0.2 | 10 | 1 |
2浓度加标 | 1990 | 0.5 | 10 | 2.5 |
3浓度加标 | 1990 | 1 | 10 | 5 |
4浓度加标 | 1990 | 2 | 10 | 10 |
5浓度加标 | 1990 | 5 | 10 | 25 |
6浓度加标 | 1990 | 10 | 10 | 50 |
表2 Al、Fe、Mg元素加标实验
组别 | 样品溶液(µL) | Al/Fe/Mg标样浓度(µg/mL) | Al/Fe/Mg加标体积(µL) | 加标浓度(ng/mL) |
不加标 | 1995 | 0 | 5 | 0 |
1浓度加标 | 1995 | 10 | 5 | 50 |
2浓度加标 | 1995 | 20 | 5 | 100 |
3浓度加标 | 1995 | 100 | 5 | 500 |
表3 水玻璃中元素含量的测定(µg/g)
测定方法 | Al | Cr | Cu | Fe | K | Mg | Ti | Zn | Mn | Ni | Pb | Sb |
外标法 | 918.6 | 3.6 | 0.4 | 172.0 | 114.6 | 19.2 | 10.0 | 1.1 | 2.8 | 1.8 | 3.2 | ND |
标准加入法 | 2303.0 | 3.4 | 0.5 | 253.6 | 81.4 | 43.7 | 7.1 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 3.4 | 0.1 |
表4 加标范围缩小到10 ng/mL水玻璃中元素含量的测定结果(µg/g)
测定方法 | Cr | Cu | Ti | Zn | Mn | Ni | Pb | Sb |
标准加入法 | 3.6 | 0.5 | 7.1 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 3.5 | 0.04 |
timstoicpms
第2楼2020/10/14
实验设计有点不合理,1990ul 1995ul 的溶液,用何种方式 能取这么准确?然后又统一加入 10ul或5ul 元素混标,但混标浓度各不相同。比如 200ppb 500ppb 元素混标,你怎么保证它们 从100ppm 母液往下稀释时,受到的纯水、器皿本底贡献都是等比例的?
我个人认为更可行的是: 都是2ml =2000ul 溶液,编为 A B C D E F;
以500ppb 元素混标为基础,分别加入 5ul 10ul 20ul 40ul
总体积 2000+5 ul,还是2000+10 ul,还是2000+20 ul,这点差异是很小的(因为总体积充当分母)
