岛津LCMS8045
  • Insm_27beaf3b
    2020/10/11
液质联用(LCMS)
  • 手动调谐,小分子碎片检测不到(45没有),响应低,工程师说是MS部分脏了,第一次维修清洗了离子聚焦部分,恢复正常,三天后,再次检测不到目标物,手动调谐与清洗前问题一致,第二次维修清洗碰撞室,响应恢复正常,三天后出现同样问题,第三次维修清洗q1,清洗后,目标物响应再次出现响应降低,联系工程师,工程师说还是脏的问题,感觉不是能够接受工程师给的解释,仪器是1月份安装的,老师们有遇到这种问题的吗?
  • 该帖子已被版主-welewolf加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • welewolf
    第1楼2020/10/11
    (1)这种清洗后目标物响应恢复正常,用几天后就响应下降,又找不到碎片离子,理论上是MS端脏了,导致仪器的灵敏度下降,但是如果样品不是特别脏的话,不会这么短时间就出问题的;
    (2)楼主的样品到底脏不脏呢?这个观察离子传输管外端的离子挡锥就能明显看到的现象;
    (3)如果质谱端清洗后三天内不进样品 (或者说只进标品),仪器的响应是否也会下降 ;
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • hujiangtao
    第2楼2020/10/11
    一般来说清洗后不大可能几天就脏了,除非样品基质太复杂
  • Insm_27beaf3b
    第3楼2020/10/11
    样品是生物基质,毛发血液尿液,处理是调pH,有机试剂提速,过滤,吹干,溶解,过滤,进样,之前都是这种样品用了半年,突然出现这个问题。
    welewolf(v2823651) 发表:(1)这种清洗后目标物响应恢复正常,用几天后就响应下降,又找不到碎片离子,理论上是MS端脏了,导致仪器的灵敏度下降,但是如果样品不是特别脏的话,不会这么短时间就出问题的;(2)楼主的样品到底脏不脏呢?这个观察离子传输管外端的离子挡锥就能明显看到的现象;(3)如果质谱端清洗后三天内不进样品 (或者说只进标品),仪器的响应是否也会下降 ;
  • welewolf
    第4楼2020/10/11
    生物基质一般都比较脏,建议对质谱端进行一次全面的清洗和维护;每次只洗其中某个部件,可能还有其他脏的地方没照顾到
    Insm_27beaf3b(Insm_27beaf3b) 发表:样品是生物基质,毛发血液尿液,处理是调pH,有机试剂提速,过滤,吹干,溶解,过滤,进样,之前都是这种样品用了半年,突然出现这个问题。
  • Insm_27beaf3b
    第5楼2020/10/11
    这样表达的可能更清楚一些,该洗的都洗了
  • Insm_27beaf3b
    第7楼2020/10/13
    嗯嗯,我闻闻销售卖新的不??????
    m3036177(m3036177) 发表:换台机器做吧
  • m3036177
    第8楼2020/10/13
    换个品牌
    Insm_27beaf3b(Insm_27beaf3b) 发表:嗯嗯,我闻闻销售卖新的不??????
  • weiqing
    第9楼2020/10/14
    让工程师上门做一次PM,此外也建议对样品前处理过程优化一下,生物基质样品比较复杂,前处理不好容易污染。
  • Insm_8eebf89d
    第10楼2020/10/19
    同仪器,目测同标准和项目,求个长期好友
